About "big" cruising tris, below one 45' (for sale €88 000) is the result of many modifications over 20 years starting from an 11m mono (fugue) !
http://www.hisse-et-oh.com/annonces/31487-trimaran-course-croisiere-45
The result isn't too bad (the guy was a friend of Lerouge so he helped him define the modifications after a while), but there is almost nothing left from the original boat apart from the navigation table !
More on this story below (but in French) :
http://www.hisse-et-oh.com/forums/f...ages/93578-transformation-voilier-en-trimaran
for instance :
"1° version : on coupe la quille, on fabrique et rajoute deux petits flotteurs réalisé en contre plaqué ployé très incliné qui faisait « foils » réalisation d’une poutre en alu « sur mesure » pour la liaison coque flotteur, fabrication et pose d’une dérive. Dans cette première version le gréement et la coque centrale n’ont pas été bougé.
2° Après plusieurs saison un flotteur se casse et le propriétaire décide : de construire de nouveaux flotteur plus longs et de rajouter une poutre arrière, de modifier les lignes arrière de la coque central. Il décide aussi de changer le mat pour un autre plus haut et faire une gv latté.
3° Quelques saisons plus tard, il décide de changer les poutres (bricolé) pour de véritables poutres en composite. De construire un mat aile et une nouvelle bôme en composite.
4° Il décide de modifier les lignes d’eau av et de rallonger la ligne de flottaison.
5° et dernière version il décide de changer les flotteurs pour de plus long et volumineux, de rallonger le mat et de changer tout l’arrière de la coque centrale.
En définitive : il a usé 3 jeux de flotteurs, deux jeux de bras et 3 mats ! De la coque centrale d’origine je crois qu’il reste un bout de 2 à 3 mètres entre les deux poutres ! C’est vrai que c’est un chantier étalé sur 15 ans.
Contrairement à ce que peuvent en dire ou penser certain le bateau ne marche pas mal, mais il aurait été beaucoup plus simple de partir sur un véritable tri dés le départ.
Si ton idée de départ te semblait séduisante, et bien c’est un « fausse bonne idée ». Si tu es capable de construire des flotteurs et des poutres alors pourquoi pas une coque centrale ? et pour financer le tout : la vente de ton monocoque. "
or :
Un de mes proches amis a effectué ce genre de transformations sur un Fugue.
Aprés avoir rencontré beaucoup de problèmes, il s'est décidé à me demander
conseil. Je n'ai accepté que parce que je l'aimais bien et il fallait sauver
ce qu'il restait du bateau. En 20 ans, pour que cela ressemble à
quelquechose, on a refait petit à petit:
-Le tiers avant de la coque centrale.
-Le tiers arrière de la coque centrale.
-Le cockpit.
-Les flotteurs.
-Les bras de liaison.
-La dérive et le puits.
-Modification de la structure interne pour supporter des efforts tout à fait
différents.
-Les safrans.
-Le gréement. La stabilité beaucoup plus importante du trimaran ne permet
pas de réutiliser le gréement d'origine.
-L'ensemble de l'accastillage. Car le gréement est beaucoup plus puissant.
-Etc, bref, il ne reste plus guère que la table à cartes d'origine...
Certes, le bateau marche mieux que le Fugue d'origine mais outre une valeur
de revente inexistente, pour le travail fourni et l'argent dépensé, il
aurait pu se construire un véritable trimaran de 45' qui aurait été
considérablement supérieur!
Ma question: 2 solutions: impossible, je fais rien.
C'est mon conseil! Le Challenger est un excellent bateau qu'il serait
dommage de massacrer.
possible merci de me donner le côut de vos
services pour étudier une transformation cohérente
Prohibitifs pour ce genre de transformation. Les tarifs de consultation d'un
Architecte Naval sont de l'ordre de 65€/h.
Les travaux seront entièrement réalisés par moi même car j'ai déjà
travaillé dans le milieu.
Dans ce cas, construisez en un! Les multicoques sont des bateaux formidables
qui vous feraient redécouvrir la voile. Nous ne manquons pas de plans
existants qui pourraient correspondre à votre programme.
Sincères salutations,
Erik LEROUGE
On the other hand in the same thread quite goog example of small tris being made with a mono and some beach cat hulls.
