| Build gasfiber plastic under cool condision Hi. i hawe to do som plasting on my boat (polyester) the bioat is on land and its around 0 degris celsius. i maby can get the tempratur upp to +15 degrees celcius. but not for long how long wil it tage for the poliester to "burn"/"dray" whid 2% ("härdaret", the thing you put in the poliester) i hawe knowe ide if it take 2 houer ore 20 houer. |
| Du kan försöke och göra så små område med en tur som du kan varme ordentlig til minst +18 grader... Om det är möglig up til +60 så det herder seg fortere. |
| jag ska plasta fast ett tak i det befintliga taket, så ytan blir 3 lagar med 10-20 cm breda remsor & det blir 2,7m långt. men jag är mest intresserad av tiden just nu, hur långtid kan det ta att härda med 2% härdare & 15 grader celsius i omgivningstempratur. det är ju runt nllan där båten står, men med en fläckt & några presseningar kan jag nog nå 15 grader. |
| Det är så ustabil med hur färsk polyestern är, kvaliteten av hårderen osv at du måste ha ett pröv och se det själv. Bätre sjanser du har med Epoxy med snab (för kalt klima) härdare. Tex. med West du kan använda 105 epoxy resin med 205 snab härdare ned till +5 grader. Då härdnings tiden är rund någonsin timer. http://www.westsystem.com/ss/ |
| tack för den infon ! nu är det så att man är ju lite snål, o jag har plast kvar från takbygget, så jag tänkte andvända poliester. jag tror att jag kan få upp en temp på 20 grader (vet dock inte hur långtid det tar att få denna tamp i matrialen som ska plastas) men spasten her jag här hemma så den kommer att vara varm. |
| rund 20 grader du har det bra.. men i all fall du har ett litet risiko med den kalla materialen på båten så de är mer än viktig at har haft en go tid värming för du starter med plasting.. |
| Recycled Plastic/Plastic Lumber Hulls for Pleasure Boats? | Keith King | Boat Design | 8 | 09-29-2004 02:17 PM |
| Cool stuff!!!!!!!!!!!!! | Josh | Open Discussion: All Things Boats & Boating | 4 | 09-10-2003 07:44 PM |
| Has anyone tried this, It's so cool! | miked12 | Open Discussion: All Things Boats & Boating | 0 | 04-26-2003 03:21 PM |
| Have you seen this, it's so cool? | ErikG | Sailboats | 14 | 02-19-2003 01:48 AM |
